4个回答
首先说一下共模信号是什么,共模信号是作用在差分放大器或仪表放大器两个输入端的相同信号,通常是由于线路传导和空间磁场干扰,温度变化或电源波动等因素产生的,是不希望出现的信号,差模信号是两个输入端信号的相位相差180度。如果共模信号被放大很多,会影响到真正需要放大的差模信号。
在图片中的差分电路中,由于述原因可能使得共模信号存在,结果就是使得流过V1管和V2管的电流同时增加,我们认为管子的结构是完全对称,材料又是完全一样的,所以增加的电流也是一样大的,即ie1 和ie2 同时增加,且增量相等。RE作为两只管子的共用电阻,它起着负反馈稳定静态工作点的作用,对两只管子同时起着负反馈的作用,由于共模信号使得流过RE的电流要比单只管子的电流大一倍,这就使得电阻RE的负反馈作用增强了一倍,即起着2RE的负反馈效果。 负反馈是指使输出起到与输入相反的作用,使系统输出与系统目标的误差减小,系统趋于稳定。 |
这是由于RE的存在,当管子中电流增大后,在RE上的电压就会增加从而使得射极电位上升,从而使得输入电压Ube下降,Ib下降从而Ic下降,Ib和Ic的下降就会使得ie下降。从而达到负反馈的效果。看来你还需要多看一下负反馈方面的知识。
定义理解不够,
共模信号:两个输入端所加信号为大小相等极性相同的输入信号称为共模信号。是指两个输入信号 要想理解差分放大电路,就要先明白这是用来解决什么问题,零点漂移就是罪魁祸首 反馈看下图 |
578 浏览 0 评论
443 浏览 0 评论
2131 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1718 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
914 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 01:45 , Processed in 0.482046 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
