3个回答
可以稳定。有Re的时候也要有Ce旁路,不然动态放大倍数就降低了。
有Re的时候,当温度升高时Ic增高,Ie也增高,所以Ue增高。 Ube=Ub-Ue ,Ub几乎不随温度变化,所以 Ue增高,Ube就减小了。 这样Ib就减小 ,所以 Ic=βIb 就减小。 如果要达到对温度绝对稳定,一点都不偏差的话,那就只能是接成差模放大了。差模放大是两个对称的三极管,差模放大不管Ic怎么变, 输出相减,就抵消了。 就好比(6-2)-(5-2)和(6-3)-(5-3)一样 都等于1 。 |
如果是共集电极电路的话,re引入的不是电压串联负反馈吗,那就不能稳定电流了,只能稳定电压了吧
能稳定电流,和共射放大一样的,也是Ic高,然后通过 Ube=Ub-Ue,使 Ib减小,Ic减小。反馈只能减小放大电路自身产生的非线性失真,因为输出端也是RE嘛,所以既有电流成分也有电压成分 。
GMT+8, 2025-3-6 21:32 , Processed in 0.852964 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
