截至2022年底,全国累计建成充电桩521万台、换电站1973座,其中2022年新增充电桩259.3万个、换电站675座,充换电基础设施建设速度明显加快。充电桩大规模投入运用,电动汽车充电桩量值是否准确,关系广大新能源汽车车主的切身利益。根据市场监管总局《关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》规定,电动汽车充电桩自2023年1月1日起实行强制检定。目前,实施强制检定范围主要包括直接向社会提供充电服务的贸易结算用充电桩(含电动汽车交流充电桩和电动汽车非车载充电机)。充电桩检测除了计量强制检定外,充电桩的一般检测、电气性能、安全性能、功能试验、互操作性、协议一致性等检测项目也至关重要。
一、充电桩的分类
目前生活中,常见的电动车充电设施主要有非车载充电机和交流充电桩两类:
非车载充电机 (快充)
1.1 非车载充电机 (快充):可直接为电动汽车蓄电池提供直流电能,存在速度快、电压高、电流大、安全要求较高的特点。常见直流充电机类型如下:
交流充电桩 (慢充)
1.2 交流充电桩 (慢充):通过车载充电机为电动汽车提供电能,存在速度较慢、电压值为220V、电流较小的特点。常见直流充电机类型如下:
- 随车交流充电桩
- 壁挂式交流充电桩
- 落地式交流充电桩
二、充电桩检测参考的标准有哪些?
2.1 国家标准:通用要求、交流与直流、充电机与BMS通信;
充电桩检测产品标准
- GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求
- GB/T 20234.1-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求
- GB/T 20234.2-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分:交流充电接口
- GB/T 20234.3-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口
- GB/T 28569-2012 电动汽车交流充电桩电能计量
- GB/T 29318-2012 电动汽车非车载充电机电能计量
2.2 充电桩检测计量法规
- JJG 1148-2022 电动汽车交流充电桩检定规程
- JJG 1149-2022 电动汽车非车载充电机检定规程
2.3充电桩检测互操作性&通信协议一致性测试
- GB/T 27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议
- GB/T 34657.1-2017 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备
- GB/T 34658-2017 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试
2.4 充电桩检测能源局标准:
主要规定了交/直流充电桩的充电功能、通讯功能、安全防护、电磁兼容等检测方法与检测要求,是目前市面上投入运营的充电桩必须过检的权威标准;
- NB/T 33001-2018 电动汽车非车载传导式充电机威廉希尔官方网站
条件
- NB/T 33002-2018 电动汽车交流充电桩威廉希尔官方网站
条件
- NB/T 33008.1-2018 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机
- NB/T 33008.2-2018 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分:交流充电桩
- NB/T 10901-2021 电动汽车充电设备现场检验威廉希尔官方网站
规范:
2.5 充电桩检测国网企标:
内容与行业标准较相似,但测试要求更严格,尤其在直流桩CAN通讯兼容性上增加了物理层与链路层测试项目,保证国网充电桩的CAN通讯鲁棒性,是国家电网充电桩招标时的验收标准。
- Q/GDW 10233-2018 电动汽车非车载充电机通用要求
- Q/GDW 10485-2018 电动汽车交流充电桩威廉希尔官方网站
条件
- Q/GDW 10591-2018 电动汽车非车载充电机检验威廉希尔官方网站
规范
- Q/GDW 10592-2018 电动汽车交流充电桩检验威廉希尔官方网站
规范
- 营销智用〔2018〕45号 国网营销部关于印发进一步加强电动汽车充电设备质量评价工作方案的通知
此外,国外标准主要有IEC标准、EN标准、SAE标准、UL标准等。
三、充电桩检测解决方案
XL-A951交直流充电桩移动式综合测试系统可用于180kW及以下非车载充电机(支持定制更大容量)和63A及以下的交流充电桩的出厂检验、到货验收、周期检定, 完成包括国家标准、能源局标准、国网企标等标准规定的计量检定、通信协议一致性测试、互操作性测试、功能性测试、安全性测试、电气性能测试等试验项目。系统支持两台直流充电机或两台交流充电桩的同时测试,高效快捷, 功能全面 ,操作体检佳,是移动的实验室。
充电桩检测车XL-A951
3.1 XL-A951计量检定
参考标准:JJG 1149-2022 《电动汽车非车载充电机检定规程》
JJG 1148-2022 《电动汽车交流充电桩检定规程》
3.2 XL-A951互操作性测试
参考标准:GB╱T 34657.1-2017 《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第 1 部分:供电设备》
3.3 XL-A951协议一致性测试
参考标准:GB╱T 34658-2017 《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试》
3.4 XL-A951能标现场检测
规范:
3.5 XL-A951全功能检测
参考标准:营销智用〔2018〕45号 国网营销部关于印发进一步加强电动汽车充电设备质量评价工作方案的通知
3.5.1非车载充电桩检测项目
外观检查 内部检查 电缆管理及贮存检查 标志检查 基本构成检查 充电模式和连接方式检查 接地要求试验
充电功能 通信功能试验 显示功能试验 输入功能试验 急停功能 掉电保存功能试验 防盗保护试验 直接接触防护试验 供电电压消失试验 绝缘电阻试验 效率试验 功率因数试验 限压特性试验 限流特性试验 低压辅助电源试验 待机功耗试验 开门保护试验 控制导引电压限制试验 连接确认测试 自检阶段测试 充电准备就绪测试 充电阶段测试 正常充电结束测试 充电连接控制时序测试 预充电功能试验
充电插头锁止功能测试 保护接地连续性试验 连接检测信号断开试验 绝缘异常试验 通信中断试验
低压辅助上电及充电握手阶段报文测试 充电配置阶段报文测试 充电阶段报文测试 充电结束阶段报文测试 计量工作误差 计量示值误差 计量付费金额误差 计量时钟误差 计量显示 充电桩信息检查 人机交互功能检查 控制充电功能试验 计费结算功能试验 充电电量检查 充电卡在线充电交易试验 充电卡离线充电交易试验 充电卡解灰功能试验 账号充电交易试验 扫码充电交易试验 非充电实时数据检查 充电实时数据检查 充电停机原因检查 充电桩位置检查 充电桩维护功能检查 TCU软件版本检查 TCU信息检查 SIM卡信息检查 电价计费模型召测试验 服务费计费模型召测试验 时钟同步试验 黑名单全量更新试验 广告轮播功能检查 故障处理功能试验 故障信息-急停按钮动作试验 故障信息-门禁试验 故障信息-充电接口电子锁试验 故障信息-控制导引试验 故障信息-充电枪未归位试验 故障信息-内外侧电压异常试验 故障信息-电池反接试验 故障信息-绝缘监测试验 故障信息-BMS通信核查 功率分配功能检查 输出功率变化响应试验
3.5.2 交流充电桩检测项目
外观检查 内部检查 电缆管理及贮存检查 标志检查 基本构成检查 显示功能试验 输入功能试验 通信功能试验
电击防护试验 绝缘电阻试验 急停保护试验 PWM功率调节试验 锁止功能试验 漏电保护试验 控制电压限值试验 连接确认测试 充电准备就绪测试 启动和充电阶段测试 正常充电结束测试 充电连接控制时序测试 CP断线测试 CP接地试验 保护接地连续性丢失 输出过流保护试验 断开开关S2试验 计量工作误差 计量示值误差 计量付费金额误差 计量时钟误差 计量显示 充电桩信息检查 人机交互功能检查 控制充电功能试验 计费结算功能试验 充电电量检查 充电卡在线充电交易试验 充电卡离线充电交易试验,充电卡解灰功能试验 账号充电交易试验 扫码充电交易试验 非充电实时数据检查 充电实时数据检查 充电停机原因检查 充电桩位置检查 充电桩维护功能检查 TCU软件版本检查 TCU信息检查 SIM卡信息检查 电价计费模型召测试验 服务费计费模型召测试验 时钟同步试验 黑名单全量更新试验 广告轮播功能检查 故障处理功能试验 故障信息-急停按钮动作试验 故障信息-门禁试验 故障信息-充电接口电子锁试验
故障信息-控制导引试验
故障信息-充电枪未归位试验
