目标: 通过安全启动调出库存图像
硬件: LS1043ARDB 图片 : LS1043ARDB 图片 构建工具: Yocto 详细信息: 我已经能够通过执行以下操作成功安全地启动引导加载程序:
注意:板载固定 DDR 注意:2 GB DDR4,32 位,CL=11,ECC 关闭 注意:BL2:v1.5(发布):LSDK-20.04-update-290520 注意:BL2:内置:2020 年 5 月 18 日 13:52:31 注意:初始化 SEC 注意:正在验证 RSA 注意:正在验证哈希 注意:正在验证 RSA注意: 正在验证哈希 注意:BL31:v1.5(发布):LSDK-20.04-update-290520 注意:BL31:内置:5 月 13:52:31 18 2020 通知:欢迎来到 LS1043 BL31 Phase U-Boot 2019.10+fsl+g1e55b2f9e7(2020 年 5 月 26 日 - 06:54:57 +0000) SoC:LS1043AE Rev1.1 (0x87920011) 时钟配置: CPU0(A53):1600 MHz CPU1(A53):1600 MHz CPU2(A53):1600 MHz CPU3(A53):1600 MHz 总线:400 MHz DDR:1600 MT/s FMAN:500 MHz 复位配置字 (RCW): 00000000:08100010 0a000000 00000000 00000000 00000010:14550002 80004012 60640000 c1002000 000000020:00000000 00038800 00000030 : 00000000 00001100 00000096 00000001 型号:LS1043A RDB Board Board :LS1043ARDB,从SD CPLD启动:V2 .0 PCBA:V6.0 SERDES 参考时钟: SD1_CLK1 = 156.25MHZ,SD1_CLK2 = 100.00MHZ DRAM:1.9 GiB(DDR4、32 位、CL=11、ECC 关闭) 使用 SERDES1 协议:5205 (0x1455) SEC0:RNG 实例化 FSL_SDHC:0 MMC 读取:dev # 0,block # 18944,计数 128 ... Firmware 'Microcode version 0.0.1 for LS1021a r1.0' for 1021 V1.0 QE: uploading microcode 'Microcode for LS1021a r1.0' version 0.0.1 Flash: 128 MiB NAND: 512 MiB MMC: EEPROM: NXID v1 In: serial Out: serial Err: serial Net: MMC read: dev # 0, block # 18432, count 128 ... Fman1: 上传微码版本 106.4.18 PHY重置超时 PCIe0:pcie@3400000 已禁用 PCIe1:pcie@3500000 根联合体:无链接 PCIe2:pcie@3600000 根联合体:无链接 FM1@DTSEC1、FM1@DTSEC2、FM1@DTSEC3 [PRIME]、FM1@DTSEC4、FM1@ DTSEC5、FM1@DTSEC6、FM1@TGEC1 切换到分区#0,OK mmc0 是当前设备 正在扫描 mmc 0:1... 正在扫描 mmc 0:2... 找到 U-Boot 脚本/ls1043ardb_boot.scr 在 12 毫秒 (78.1 KiB/s) 内读取 965 字节 错误 :: 4 :: 错误的 barker 代码在标题 SEC_MON 状态转换为软故障。 SEC_MON 状态转换为非安全。 正在生成重置请求 重置... 我对三件事感到困惑:
1963个成员聚集在这个小组
36571 浏览 0 评论
5974 浏览 1 评论
6244 浏览 1 评论
6937 浏览 0 评论
4325 浏览 0 评论
738浏览 2评论
709浏览 2评论
727浏览 2评论
802浏览 2评论
924浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 02:19 , Processed in 0.820787 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
