1 个讨论
开关管(场效应管)关断后,左侧9V电源无法继续为开关管右面的电路供电,按理来说,电感L1中的电流应该消失,但由于自感现象的存在,L1中的电流不可能瞬间消失,自感电动势将力图维持原来的电流继续向右流动并逐渐减小、最终消失。自感期间,电流路径为L1--->C1和R1--->D1--->L1,为顺时针方向。
从数值上来说,自感期间,L1产生的自感电动势高于C1两端电压与D1导通压降之和,L1相当于电源,其右端为正极、左端为负极,二极管得到的是正偏电压,因此才会导通。 如果没有二极管,L1产生的自感电动势将击穿开关管(否则自感电流无法释放),因此,二极管被称为“续流二极管”,一方面为自感电流提供回路,另一方面保护了开关管。 |
1734 浏览 0 评论
2914 浏览 0 评论
3922 浏览 0 评论
10803 浏览 0 评论
8974 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-29 03:12 , Processed in 1.193432 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
