2 个讨论
在电源上串联一个普通的硅整流二极管即可。 硅二极管的压降是0.7伏,串联一个二极管刚好,如果电流小于1A串联一个1N4001即可,如果电流大于1A,小于3A,串联一个1N5401即可。 直流电:电流流向始终不变。电流是由正极,经导线、负载,回到负极,通路中,电流的方向始终不变,所以我们将输出这固定电流方向的电源,称为"直流电源"。简记为dc,如:干电池、铅蓄电池。 交流电:电流的方向、大小会随时间改变。发电厂的发电机是利用动力使发电机中的线圈运转,每转180°发电机输出电流的方向就会变换一次,因此电流的大小也会随时间做规律性的变化,此种电源就称为"交流电源"。简记为ac,如:家用220V电源。 注意交流直流仅仅是指电流的方向,与大小无关。直流电也可能是电流方向不变,但是大小一直在变的电流。 交流电可以通过整流变成直流电(最简单用一个二极管就变成了大小变化的直流电),直流电也可以通过振荡电路变成交流电。 ![]() |
2486 浏览 0 评论
10024 浏览 0 评论
8140 浏览 0 评论
8755 浏览 0 评论
6233 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-1 10:52 , Processed in 0.568293 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
