1 个讨论
这个要从短波的传播途径来说了。
短波传播途径 短波的基本传播途径有两个:一个是地波,一个是天波。 如前所述,地波沿地球表面传播,其传播距离取决于地表介质特性。海面介质的电导特性对于电波传播最为有利,短波地波信号可以沿海面传播1000公里左右;陆地表面介质电导特性差,对电波衰耗大,而且不同的陆地表面介质对电波的衰耗程度不一样(潮湿土壤地面衰耗小,干燥沙石地面衰耗大)。短波信号沿地面最多只能传播几十公里。地波传播不需要经常改变工作频率,但要考虑障碍物的阻挡,这与天波传播是不同的。 短波的主要传播途径是天波。短波信号由天线发出后,经电离层反射回地面,又由地面反射回电离层,可以反射多次,因而传播距离很远(几百至上万公里),而且不受地面障碍物阻挡。但天波是很不稳定的。在天波传播过程中,路径衰耗、时间延迟、大气噪声、多径效应、电离层衰落等因素,都会造成信号的弱化和畸变,影响短波通信的效果。 |
1881 浏览 0 评论
5669 浏览 0 评论
3261 浏览 2 评论
6270 浏览 2 评论
4137 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 00:50 , Processed in 0.577047 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
