升压变压器 输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。 被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压,T1和 T2是变压器初级绕组和次级绕组的匝数。 变压器次级的匝数大于初级端的匝数,即T2》 应用 – 升压变压器用于输电线路,用于转换交流发电机产生的高压。传输线的功率损耗与流经它的电流的平方成正比。 功率 = I2R 升压变压器的输出电流较小,因此用于降低功率损耗。升压变压器还用于启动电动机、微波炉、X光机等。 降压变压器 输出(次级)电压小于其输入(初级)电压的变压器称为降压变压器。变压器初级端的匝数大于变压器次级的匝数,即T2《 T1.降压变压器如下图所示。 降压变压器的匝电压比为2:1。电压匝数比决定了变压器从初级绕组到次级绕组的电压转换幅度。 降压变压器由缠绕在变压器铁芯上的两个或多个线圈组成。它的工作原理是线圈之间的磁感应。施加到线圈初级的电压使铁芯磁化,从而感应变压器的次级绕组。因此,电压从变压器的初级绕组转换为次级绕组。 应用 – 它用于电气隔离、配电网络、控制家用电器、门铃等。 |
7455 浏览 9 评论
822浏览 0评论
653浏览 0评论
1397浏览 0评论
1770浏览 0评论
567浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-21 22:13 , Processed in 0.493424 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
