FPGA设计的电路速度指什么?? 比如设计电路速度为200MHz,是指每秒钟可以吞吐200M个数据吗?? 我的想法是比如FPGA的系统时钟为50MHz,输出是通过寄存器寄存后再输出的,只有在每个时钟延到达后才会更新数据的输出,怎么会有200MHz呢?? 求大家帮忙问题哈, 下面是相关的资料 |
FPGA内部有N个PLL电路(一般1到4),PLL可以倍频或分频。50M输入经过内部PLL电路4倍频,就可以得到200M的时钟。200M并不是数据吞吐量,是时钟周期。
在FPGA内部,当时钟信号到来时,电平敏感事件可以处理高电平和低电平的事件,边沿触发只可以处理上升沿或者下降沿的事件。如果你把时钟当成开关信号,实际上电平事件一个时钟周期的高电平和低电平都可以处理事件。边沿事件一个时钟周期只可以处理一组数据,当然上述的前提是FPGA内部只设计了一组电路,如果设计了多组电路,那数据吞吐相应提高。至于你的电路速度其实还和你的设计有关系的。 FPGA是并行处理电路,没有数据量的概念,请不要和CPU,单片机的概念混淆起来,应该把FPGA想像成一块PCB上安装了很多互联的TTL芯片,因此数据吞吐是由你的设计电路来决定的。 |
不是这样的,每秒钟的数据吞吐量应该说的是带宽。FPGA的设计电路速度是指,在FPGA实现功能运算时,实际上是在FPGA内部通过逻辑门(ff、rtl之类)和一些集成模块(dsp)来搭建的,在搭建的过程中需要在各器件中进行走线,信号在传输线上会有延时,要求电路速度200MHz即5ns,也就是说,综合布局布线后,所有器件走线中最大的延时不能超过5ns。
GMT+8, 2024-9-22 09:40 , Processed in 0.667546 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
