内核 CPU:1T 8051, 最高速度比传统 8051 快 10 倍 兼容 8051 指令集, 双 DPTR 工作模式 存储器 Flash: 16K 字节,支持多次重复擦写 Flash 可划分为程序空间和数据空间,数据空间功能类似 EEPROM,可用于存储掉电需要保存的数据 RAM:256 字节内部 RAM 工作电压 CPU 时钟为 8MHz 时, 工作电压范围:2.3 ~ 5.5V CPU 时钟为 16MHz 时,工作电压范围:2.5 ~ 5.5V 时钟系统 内置低速 RC 振荡器:100KHz,精度±25% 内置高速 RC 振荡器:16MHz,精度为±1.5% TMC 功能 时钟源为内置低速 RC 振荡器,中断时间最小单位为 512 个低速 RC 振荡器时钟周期。 可配置中断时间为 1-256 个最小单位时间。 中断系统 7 个有效中断源 两级中断优先级,支持中断嵌套 2 个外部中断源 定时器 2 个 16 位通用定时器: 定时器 0,定时器 1 通用输入输出口(GPIO) 最多支持 6 个 GPIO 口,支持推挽、开漏、上拉和下拉、高阻模式 模/数转换器(ADC) 支持 6 通道 12 位 SAR ADC 支持 2 种基准电压源:VDD 和内部基准(1.5V) 选择内部电压为基准可直接测量 VDD 电压 触摸按键(Touch Key) 内置触摸感应控制器 可设置内部充电和内部基准 最大支持 5 个触摸通道 内置触摸跳频功能,可显著提升抗电压脉冲注入(CS)性能 高抗干扰性能,符合 EMC(CS)标准 支持触摸省电模式 PWM 支持 3 通道 PWM,在 16 位范围内可任意配置周期和占空比 支持可直接输出内部时钟功能 低电压检测(LVD) 检测电压可设置为 2.2V,2.7V,3.7V 和 4.2V。 可设置低电压复位或中断 复位模式 芯片支持多种复位源:硬复位,软复位,看门狗复位,低电压检测复位,上电/掉电复位 看门狗 27 位看门狗定时器,16 位调节精度,可配置看门狗复位或中断 通用串行接口(UART) 支持 1 个 UART 接口 支持 1 字节接收缓存 I2C 接口 内置 1 路 I2C 接口,支持主从模式,支持标准/快速/高速模式 程序下载和仿真 支持 ISP 和 IAP 支持在线仿真功能 低功耗 STOP 模式,电流<5uA IDLE 模式,电流<20uA 低速运行模式,电流<40uA 封装类型: SOP8
548 浏览 0 评论
1108 浏览 1 评论
1239 浏览 0 评论
1260 浏览 1 评论
esp8266作为tcp客户端,服务器主动断开连接后,是会主动重连吗,如何设置不要主动重连呢
1919 浏览 1 评论
12819 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-11 10:33 , Processed in 0.568075 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
