我理解的比较简单。将代码烧写进FPGA,芯片内部的各个逻辑门通过逻辑连线实现逻辑功能,这些逻辑门的输入是通过查找表获得的。比如我用到两个与门和一个或门,对于4输入的LUT来讲,则至少需要两个LUT。 |
我说下我的理解,LUT实际上是RAM结构,4输入实际是地址线,如果要实现与门组合逻辑,我们有两种做法:
1、用晶体管搭建与门结构电路,实现逻辑。 2、把真值表列出来11--1,10--0,01--0,00--0;然后对于LUT把输入11,10,01,00作为地址线,把1,0,0,0作为地址所对应的RAM存储空间的值,即11的地址所对应的存储空间存1,10的地址所对应的存储空间存0.……外部电路输入的信号接到LUT的地址线,对应的存储空间接到输出线,这样我们就用纯查找结构模拟了一个与门。 |
LUT是通过查表方式实现的,一个四输入的LUT就是一个16位的RAM,因为四输入的信号最多只有16种组合,每一种组合对应一种输出,就像给这个RAM一个地址一样。所以XILINX的四输入LUT是可以配置成一个16位的RAM的,所谓分布式RAM就是拿一些LUT组合成你所需大小的RAM。这种存储器适合小块的RAM,是对BLOCK RAM的一个很好补充。
1367 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1046 浏览 0 评论
2442 浏览 1 评论
2146 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
2408 浏览 0 评论
1882 浏览 49 评论
6018 浏览 113 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:31 , Processed in 0.654442 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
