不同的单片机会略有差异。但总体结构是一样的。
第一步,确认单片机与PC电脑的波特率相同,单片机的波特率通过示波器可以得知,你不断的发送0X55或0XAA。这样子,很明显的看到010101这样的数据。通过测量脉冲的时间你可以计算出单片机的波特率。如果波特率不相等,则调整单片机的波特率。直到相等。并确认单片机发送的数据位数,通常8个数据位加1个校验,这是可以明显看得到的。起始位和停止位,不一定好查看。 第二步,确认单片机的校验是否与PC一致。可以通过串口助手等软件来修改PC的设定。多次几次看看。同样发送的数据还是0X55或0XAA。只有这样子,你才能知道有多大差异。注意:单片机的发送频率不能太高,最好为每秒钟发送一个数据。这样子不容易出现连续发送导致的错误。 第三步,单片机连续发送数据。看看数据是否会出错。如果出错,修改PC的停止位个数。 |
教你一个简单的方法,你先试试让单片机往PC发数据,成功了就能证明波特率啥的都是设置正确的了,完事再试验单片机的接收,这样能省好多事儿
824 浏览 1 评论
572 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Pinctrl和GPIO子系统之ioctl介绍
601 浏览 0 评论
1261 浏览 1 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十九章 人脸识别实验
1531 浏览 0 评论
12672 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-1 10:41 , Processed in 2.750682 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
