评分
4个回答
用一个等效容量的大电容作滤波时,因为电解电容器绕层很多,因此有明显的寄生电感,用它来给用电设备供电时,电源中所混杂的高频成分不易滤掉,因此会干扰用电设备的正常运作。而小电容则无此弊,但容量却不够,因此要用多个并联起来使用。
你说的情况比一般的要求严格些,通常的滤波电路,最多在大的电解电容器上并一个0.01到0.1微法的小电容就行了。 |
因为在线路板走线的时候,因为距离的原因会耦合很多信号到电源上,所以需要加很多104的退藕电容,而且也不是给他们全部放在一起,而是放在每个单独的芯片的电源脚附近!
实际直流电源在对电子线路供电过程中,会被负载电子电路板的器件发生许多的电磁及各种高低频杂波干扰电源正常工作,所以一般都会在电源端来并联不同容量的电容来进行滤波,去除反馈给电源的杂波,从而对电路工作能够提供稳定的工作电源.
电容的大小需要根据你的需求,例如纹波大小, 电容有储能,去耦,滤波等功能。
1253 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1108 浏览 1 评论
1573 浏览 1 评论
3159 浏览 1 评论
5058 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-1-26 15:23 , Processed in 0.630726 second(s), Total 87, Slave 67 queries .
