3个回答
可通过示波器的观察来判别,纹波一般跟电源的开关频率同步,噪声的频率比较高, 方法如下: 1、用示波器的交流耦合档位; 2、带宽限制成20MHz; 3、把示波器探头的地夹线去掉,用探针和裸露的地靠接电源的输出,观察输出的波形。 手上在用一个隔离的ZY0505BS-1W,随便测了下,如下图。 |
用示波仪检测即可!!
一般可以采用示波器,但对于高性能电源,需要提高示波器的测量精度及灵敏度数值及指标.
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 11:49 , Processed in 0.616842 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
