4个回答
开关电源的输出端如果没有滤波电路,会对输出信号产生比较显著的高频噪声,这样会对设备的运行、准确性和长期稳定性都带来不良影响。所以,一般情况下,开关电源的输出端都需要配置适当的滤波电路。
在实际中,如果开关电源的输出端没有滤波电路,大概率是无法正常工作的,即使发生工作,由于高频噪声的干扰,还可能导致其它设备产生电磁干扰,从而损坏或干扰到其它电子设备的正常运行。 因此,为了保证开关电源的稳定输出,并方便其它设备的正常运行,通常需要配置足够好的滤波电路,对于一些对高频噪声敏感的设备甚至需要采用特殊的滤波器甚至是EMI滤波器以消除电源输出端的高频干扰。 |
1 不可以工作。
2 开关电源需要通过输出滤波来去除输出信号中的高频噪声和纹波,保证输出信号的稳定和可靠性。 如果不进行滤波处理,输出信号会受到干扰和波动,可能会对使用设备造成损害。 3 因此,开关电源要正常工作,必须进行滤波处理,确保输出信号的稳定性和可靠性。 |
如单纯的接灯泡,是没有问题的。如接设备高低频杂波严重的会使设备损坏!
要看带动哪一类的负载,不同性质负载会有不同的要求,如果一般电阻负载就可以不需要电容也可以,如果是电子电路负载对电源直流成分要求比较高的话,就需要对电源输出直流端加接不同容量的电容,以能够输出稳定且无杂波的电压源供给后续电路正常工作.
养生壶主板用的是阻容降压,拆了一个养生壶,自己画了电路图,解释不通,没看明白原理?
1694 浏览 1 评论
2136 浏览 0 评论
6250 浏览 1 评论
全桥LLC的上管驱动芯片14、15总是短路,驱动芯片是那纳芯微的NSI6602A,请问各位前辈该怎么解决,感谢!!
5509 浏览 2 评论
求助 设计的反激式开关电源12V 1.5A PSR 带载 输出电压跌的很厉害
5026 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-8-3 21:12 , Processed in 0.561170 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
