纹波电流的定义是:电流中的高次谐波成分。这会带来电流或电压幅值的变化,可能导致击穿,由于是交流成分,会在电容上发生耗散,如果电流的纹波成分过大,超过了电容的最大容许纹波电流,会导致电容烧毁。
开关电源中,由于电压变换与保持肯定会存在电容。 然后,假设输出有很大的纹波电流,接到设备上如果超出设备额定的的电流承受能力,设备会损坏的。 |
2414 浏览 4 评论
720 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1129 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1985 浏览 2 评论
2406 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-7 00:15 , Processed in 0.636743 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
