1、开关电源输出电压低的原因
⑴220V交流电压输入电路和整流滤波电路对开关管提供的工作电压不够,超出脉宽调制电路的控制范围。 ⑵负载电路存在过流引起开关电源负载加重而导致输出电压下降。 ⑶开/关机接口电路处于待机状态,令开关电源工作于低频振荡状态其输出电压为待机状态下的度数。此类故障仅应于无预备电源,CPU预备状态下的工作电压由开关电源提供的机型。 ⑷开/关机接口电路末端因故工作于开机或待机之间的状态,从而导致开关电源工作于待机与开机状态之间的工作频率,造成开关电源输出电压高于待机值,低于开机值。 ⑸保护电路端因故障工作于导通状态,使电源进入弱振窄脉冲供电,引起开关电源输出电压下降。 ⑹整流输出电路中的二极管和滤波电容,限流电阻损坏引起输出电压变低。 ⑺脉宽调制电路有问题,不能对开关电源输出电压的变化做出正切的响应,对电源开关管基极电压调整方向大小不对,从而造成开关电源输出电压低。 ⑻正反馈电路中的正反馈电阻变大,放电二极管性能变差,正反馈量不足,导致振荡周期变长。振荡频率下降,从而引起开关电源输出电压低。 ⑼它激式开关电源因未得到行逆成而工作低于低频状态,造成输出电压低。 2、判断故障方法与步骤 ⑴测行输出管集电极电压判断故障。 ⑵测开关电源各个输出端电压判断故障。 ⑶输出电压下降比列大,有的输出电压下降比列小。 |
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
1317 浏览 1 评论
1247 浏览 1 评论
1303 浏览 0 评论
3469 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1852 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-12 12:33 , Processed in 0.554000 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
