锯齿形变压器用于在变压器上提供接地。它在接地和组件之间提供绝缘,因此系统组件不会受到故障电流的影响。锯齿形变压器终止电力系统的谐波。它还通过降低故障条件下的电压应力来保护电力系统。 之字形变压器没有次级绕组。它是一个三肢(分支)变压器。每个肢体都有两个相同的绕组。一组绕组连接在星形中以提供中性点。如下图所示,这组绕组的另一端连接到第二组绕组。每肢两个绕组中的电流方向彼此相反。
在正常操作条件下,每个肢体的总通量可以忽略不计。因此,变压器吸收的磁化电流非常小。在故障条件下,接地变压器的阻抗非常低。 为了限制故障电流,电阻与零线接地串联。它设计用于短时 kVA 额定值和承载额定电流 10 秒的极短时间。 |
7183 浏览 9 评论
653浏览 0评论
1156浏览 0评论
846浏览 0评论
641浏览 0评论
580浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-11 22:19 , Processed in 0.499812 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
