本帖最后由 我爱方案网 于 2023-4-21 15:07 编辑 您知道电动扳手的原理是什么吗?电动扳手以压缩空气为动力,通过各个汽缸的串联以达到拉断铆钉的目的,具有拉铆方便,铆接速度快、手持重量轻、无油液损耗等优点。今天小编主要为您介绍电动扳手的知识、电动扳手结构图。 电动扳手原理 电动扳手知识详解 “电动扳手”名词解释 电动扳手又名气动拉铆枪或气动拉钉机或气动铆钉枪或气动抽芯铆钉枪,叫法不一,是目前国内先进的铆接工具。 原理 当螺母的端面与一件端面接触后,阻力矩急剧上升,转动的螺旋槽使浴珠带着主动冲击块克服摩控力和工作弹策的床力向后移动,使主动冲击块与从动冲击块互相啮合的牙脱离啮合。此时,从动冲击块不移动,而主动冲击块继续向后移动。在转过从动冲击块的牙后,由干工作弹等的作用使主动冲击块瞬时前移,并沿螺施槽产生一个角加速度,主动冲击块撞击从动冲击块,两牙产生碰撞。然后螺旋槽又使滚珠和主动冲击块后移,脱离啮合。这样周而复始产生一次又一次的碰撞,获得所需的冲击力矩,使螺母紧固。 ![]() 用途 主要用于铝,铁,不锈钢板材的铆接。不锈钢/合金钢拉钉嘴。主要是汽动拉钉,枪拉钉速度快。油压式结构,拉钉力量大。气动拉铆枪广泛适用于装饰装潢、汽车制造及改装、集装箱、电器、家电、仪表、箱包和机械制造等行业,是目前国际最先进的铆接工具之一,目前国内适用量居多的气动拉钉枪品牌主要来自***。 适用范围 1. 铝门窗制造业 2. 计算机外壳 3. 电子制造业 4. 其他各种铆接作业 使用注意事项 1) 在工具接通电源前,需要检查开关处于断开状态才能插入。 2)确认现场所接电源与电动扳手所需要电压是否相符,是否接有漏电保护器。 3)根据螺母大小选择匹配的套筒,并妥善安装。 4)电压过高过低均不宜使用。 5)不要将简体当做锤击工具使用。 6)不要在手摇杆上增加套杆或撬棒后加力。 7)电动扳手的金属外壳需要可靠接地。 8)检查电动扳手机身安装螺钉紧固情况,如果发现螺钉松了,需要立即重新扭紧。 9)检查手持电动扳手两侧手柄是否完好,安装是否牢固。 10)站在梯子上工作或高处作业应做好防止高处坠落措施。 11) 如果作业场所在远离电源的地点,需延伸线缆时,需要使用容量足够、安装合格的延伸线缆。 方案介绍 基于新唐ML51开发的电池管理系统(BMS)—超低功耗MCU+AFE方案 ![]() 方案简介 1:基于ML51开发的电池管理系统(BMS)方案,是电池与用户之间的纽带,主要就是为了提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电。 2:系统特性 •ML51是性能增强型 1T 8051微控制器,内嵌Flash,运行速度可达24 MHz •5至14节高精度电池电压测量功能 •充放电电流测量功能 •短路保护功能 •内置电池平衡开关 •外部充放电FET控制 •双通道温度检测 •过压保护功能 性能参数 行业分类 : 电源电池 开发平台 : Nuvoton 新唐 交付形式 : PCBA 性能参数 : 运行速度 : 24 MHz 应用场景 : BMS 电池保护板 基于MCU差分升级FOTA方案 ![]() 运行在各种设备的程序,由于功能的迭代或自身bug的修复,难免需要升级功能,通常升级的程序都是以完整升级包(new app)的方式进行,存在包体积大、耗时长的缺点; 包文件分析显示一般程序在版本迭代时A、B版本之间的差异部分在10%以内; 顾名思义,差分升级就是提取A、B版本之间的差异,减小包体积、降低升级时间; 该差分算法库与平台无关,可移植到各大常用芯片平台,移植非常简单,并有文档介绍操作。 算法为自研算法,目前已有产品在市面上运行。 性能参数 行业分类 : 智能家居 开发平台 : Atmel 爱特梅尔 交付形式 : 软件 性能参数 : ,RAM : 1k,flash : 5k 应用场景 : 低速无线,OTA,差分升级,低功耗无线升级 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。
2575 浏览 1 评论
765浏览 0评论
634浏览 0评论
604浏览 0评论
595浏览 0评论
564浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 09:34 , Processed in 0.624115 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
