相移是具有相同频率的交变量的最大正值之间的角位移。换句话说,高压和低压端子之间的角位移以及相应的中性点(实部或虚部),参照高压侧表示,称为变压器的相位位移(或移位)。 星形和三角形三相变压器之间没有相移。大多数电力变压器要么是星形三角形连接,要么是三角形连接。在这类变压器中,即使在正常工作条件下,高压侧的相间电压和中性线电压也会从低压侧的相应电压中移位。同样,两侧的电流被置换。 考虑三相星三角变压器,初级侧Y连接,次级侧三角形连接,如下图所示。极性标记在每个相位上都标明。绕组上的点表示在未接通的端子上同时为正的端子。 星侧的相位标记为A,B,C,三角洲侧的相位标记为a,b,c。标签显示在对应于+ 另一种方法是将增量标记为 b→a、c→b 和 a→c;因此,我们得到了一个标准的yd1, -30º 变压器初级侧(星形)侧和次级侧(三角形)上的正负序电压如下所示。当潮流反转,变压器的三角形充当初级,星形充当次级时,则电压相量不会改变,但所有电流相量都是反向的。 因此,正序分量和负序分量的相移幅度相同。在负相序的情况下,相移的方向与适用于正相序分量的方向相反(由于相反的相序) 相移的幅度和方向取决于变压器组和相位参考的分配。在星三角变压器中不需要考虑零序量的相移,因为零序电流不会在三角形连接侧的线路中流动。 |
7446 浏览 9 评论
719浏览 0评论
951浏览 0评论
783浏览 0评论
1632浏览 0评论
994浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-18 05:12 , Processed in 0.612911 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
