电源电路中的大地和信号地区别为:电流强度不同、电流路径不同、缺点不同。
一、流过电流不同 1、大地:大地流过的电流强度与信号地相比较大。 2、信号地:信号地流过的电流强度与大地地相比很小。 二、电流路径不同 1、大地:大地是针对信号源和大地的通信信号的回流所流过的路径。 2、信号地:信号地是针对两块芯片或者模块之间的通信信号的回流所流过的路径。 |
电源地是电器设备保护作用,一旦电器设备碰到外壳带电的时候,可以启到对设备电器部分体进行有效保护,不会出现严重后果.信号地是不同块的公共体同时链接的一个点,一般称为信号地,这个只是一般控制或放大器工作的公共地,不同与电源地的保护设备作用,信号地没有对设备本身的保护作用.
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 17:25 , Processed in 0.772732 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
