1 个讨论
Y电容是安规电容,在电容器失效后不会导致电击,人身不会受到伤害,Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现,可以用于抑制共模干扰
Y电容在电磁干扰中还能起大作用 开关电源工作时,电源变压器的寄生电容将共模干扰传递到后级电路上,经后级电路后,共模干扰会通过与大地的寄生电容传递到大地,再由大地传递到传导测试仪器,回到初级 如果没有Y电容,绝大部分的共模干扰都会经大地流经传导测试仪器回到初级,导致传导测试仪器检测到的传导干扰超标 所以一般电源设计都会在初级整流地与次级地之间加入Y电容,Y电容将原来流经大地的共模干扰旁路到初级整流地,从而大幅减少流经大地的共模干扰 通过增加外电容后,大大减少了传导测试仪器检测到的干扰噪声,从而使电源通过相关传导干扰测试 Y电容在电源中为初级和次级之间提供了一条共模噪声通路,使得大部分共模噪声在电源内部流动,减少了通过电源输入线及输出线向外传导及辐射的干扰 此外,提高电路中的EMI可以选择降低干扰源的量和切断或者改变干扰量的传播路径,在没有Y电容的情况下,还可以通过特殊的电源模块通过调整电路原理,减小电源寄生参数等方面出发,为仪器后端采样提供了干净可靠的电源。 |
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 21:01 , Processed in 0.673662 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
