产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:LQFP64/48 可定制裸片:DICE(COB邦定片);COG(邦定玻璃用) 产品年份:新年份 原厂工程服务,威廉希尔官方网站 支持! VK2C23A/B概述: VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。S27+014 特点: ★ 工作电压 2.4-5.5V ★ 内置32 kHz RC振荡器 ★ 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4 ★ COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8 ★ 内置显示RAM为56x4位、52x8位 ★ 帧频可配置为80Hz、160Hz ★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) ★ I2C通信接口 ★ 显示模式56x4、52x8 ★ 3种显示整体闪烁频率 ★ 软件配置LCD显示参数 ★ 读写显示数据地址自动加1 ★ VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V) ★ 内置16级LCD驱动电压调整电路 ★ 内置上电复位电路(POR) ★ 低功耗、高抗干扰 ★ 封装 :LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm) LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) DICE COG ———————————————————————————————— 超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列: 静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: |
943 浏览 0 评论
2335 浏览 0 评论
3486 浏览 0 评论
10790 浏览 0 评论
8951 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-20 23:27 , Processed in 0.503709 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
