一、准备工作数据线X 1 、 四博智联 ESPC2-12 开发板 X 1 二、环境搭建1、进入https://code.visualstudio.com 官网下载VSCODE软件 2、安装完成后安装乐鑫插件如下图 3、插件安装完后,查看- 命令面板(快捷键Ctrl+Shift+P)。 4、输入configure esp-idf extension,点击。 5、选择第二项 6、按下图选项选择,路径可以自定义,等待安装完成 三、编译demo1、查看- 命令面板(快捷键Ctrl+Shift+P) 2、输入show examples projects,点击。 3、点击弹出的Use current ESP-ID,使用本地SDK,也就是前面自定义IDF的路径 4、如下图创建工程 6、使用usb数据线连接PC与开发板,选择串口 7、开始编译工程build,编译过程可能需要几分钟 8、编译完成如下图 9、使用烧录工具烧录程序到开发板。打开flash_download_tool_3.9.3.exe,选择ESP32-C2型号 10、选择烧录文件,按下图所示进行烧录,等待烧录完成 四、效果演示1、打开串口工具ThingsTurn_Serial_Tool.exe,默认波特率74880 编程指南: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/latest/esp32c2/get-started/index.html |
你正在撰写讨论
587 浏览 0 评论
983 浏览 0 评论
VirtualLab应用:Ince-Gaussian光束产生涡旋阵列激光束的观测
543 浏览 0 评论
735 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:复杂光波导器件中控制MTF分析的精度和速度间的平衡
479 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 12:21 , Processed in 0.542285 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
