在driver端,mac的cell-id被包裹在0~8之间,所以eMac 9的cell-id 9(在DTS中设置)在driver端被转换为1,而cell-id作为macId,当driver取macId时,driver如果 phy-connection-type=XMGII,将 macId 重新转换为 macId + FM_MAX_NUM_OF_1G_MACS。所以如果eMac 9 设置为fixed speed = 1Gbps,它的cell-id 或macId 必须与驱动程序端的eMac 冲突。 |
1934个成员聚集在这个小组
36421 浏览 0 评论
4928 浏览 1 评论
6109 浏览 1 评论
6819 浏览 0 评论
4249 浏览 0 评论
652浏览 2评论
645浏览 2评论
646浏览 2评论
735浏览 2评论
847浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 00:19 , Processed in 1.138124 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
