嗨,我正在尝试使用 LS1046A 进行 DPDK 密码加密,但发现对 rte_vdev_init 的调用失败返回 “没有这样的文件或目录”。我在调用 rte_vdev_init 时请求 crypto_dpaa_sec 驱动程序。
中的示例代码 ,并已验证在使用 crypto_aesni_mb0 驱动程序时它可以在 x86 平台上正常工作。 我将以下参数传递给 rte_vdev_init: --log-level=eal,8 -d librte_pmd_dpaa_sec.so -d librte_mempool_ring.so -d librte_bus_dpaa.soLS1046A 内核已构建: CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_COMMON=是 CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_CRYPTO_API_DESC =是 CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_CRYPTO_API =是 CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_RNG_API=是我的应用程序将使用以下方式独立于网络堆栈执行加密: rte_cryptodev_enqueue_burst rte_cryptodev_dequeue_burst在使用 crypto_aesni_mb0 驱动程序时,这同样适用于 x86。 任何人都可以就如何让 DPDK 在 LS1046A 上使用 crypto_dpaa_sec 或者为什么 rte_vdev_init 可能因 “没有这样的文件或目录”错误而失败提供任何建议? 当使用 strace 运行时,我注意到在失败之前我看到了以下 fstat 调用,这可能与问题无关。 fstat(1, {st_mode=S_IFCHR|0600, st_rdev=makedev(136, 0), ...}) = 0我附上了我用来测试它的小程序及其输出。 |
1950个成员聚集在这个小组
36508 浏览 0 评论
5771 浏览 1 评论
6171 浏览 1 评论
6872 浏览 0 评论
4288 浏览 0 评论
688浏览 2评论
669浏览 2评论
678浏览 2评论
762浏览 2评论
888浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-22 16:51 , Processed in 0.893422 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
