请问一般单片机芯片的AD脚的AREF引脚需不需要接一个5V电源?还是说它里面已经本身有基准电压了?比如单片机ATMEGA128,内部AD有自带基准电压吗?因为如果在AREF引脚上接一个5V电源作为基准电压的话万一5V电源有波动那就比较麻烦了。 |
4个回答
一般单片机芯片的AD脚的AREF引脚不需要接一个5V电源,因为如果在AREF引脚上接一个5V电源作为基准电压,如果5V电源有波动就会造成很大的麻烦。
确实,里面已经本身有基准电压了。带AD的单片机内部肯定会给提供一个基准电压,或者给一个基准电压输入引脚AREF去连接外部基准源。如果把AREF直接连VCC,那是很不靠谱的。 |
你说对了,就是如此,所以带AD的单片机内部肯定会给你提供一个基准电压,或者给你一个基准电压输入引脚AREF去连接外部基准源。如果把AREF直接连VCC,那是很不靠谱的。
谢谢,那我想问问ATMEGA128有一个AREF引脚,那是不是说明它内部就没有自带基准源呢?现在我布PCB时AREF引脚是随便拉一个5V电源的,这样貌似不可以吧?应该拉一个基准点的电压才对吧?
AVR单片机,是自带基准源的,在使用ADC的时候你要选择ADC使用的参考电压类型:内部参考电压、AVCC或者加在AREF引脚上的外部参考电压。你看ADCMUX寄存器的RESF1和RESF0位的组合。
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11179 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 17:34 , Processed in 0.443537 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
