3个回答
如果正常外扩外部数据存储器, 最大只有64K
如果用8088 的那种映射办法, 那51单片机可以达到无穷大 例如用 8000H - FFFFH 这个32K来分片切换, 可以把其他芯片映射到这个32K中来, 片选如果是8根线, 那就有256 * 32K 外部数据存储器空间了。 |
51单片机外扩数据存储器最大的容量是64KB,不能达到50MB。
理论上是无限大的,50M完全没问题,需要扩展数据线
【xG24 Matter开发套件试用体验】深入了解Silicon Labs xG24 Matter开发套件
165 浏览 0 评论
384 浏览 0 评论
424 浏览 0 评论
串口发送中断中对发送I/O口定义为GPIO输出,出现发送数据不完整,缺少2个字节,求解答
1994 浏览 3 评论
877 浏览 0 评论
10894 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-8-29 02:50 , Processed in 0.884395 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
