带电脑的用电器,我们通常称为单片机,mcu,cpu。
原理图如下: p1.0-设备1脚 p1.1-设备2脚 p1.2-设备3脚 p1.3-设备4脚 p1.4-设备5脚 p1.5-设备6脚 p1.6-设备7脚 p1.7-设备8脚 p2.0-三极管,设备2 p2.1-三极管,继电器,设备3 p2.2-设备4数据 p2.3-设备4时钟 p2.4 p2.5 p2.6 p2.7 mcu通常有几组接口,每组8个脚。可以一组使用,也可单独一脚使用。这没有太大限制,可以任意使用。也可以并接多个设备。 引脚主要是提供电压辩识,提供信号的,不计算电流。如果需要控制高压设备,必须另外引入电流。 所以会接三极管和继电器。 每脚可提供0和1两种电压。可以快速切换。任意切换。 一组组用的,通常是并口。 2-3根一组的,通常是串口。 并口是一个脚管一个信号。分组完成一个功能。 串口是一个脚管一串信号。分时收发数据。完成功能。 mcu没有很大的可修性。大多是里面的数据丢失。这时需要重新刷写固件。 还有就是电路板进水短路的。 mcu工作的硬件条件,需要有电源,时钟,和复位。 可以按人们的需求做出任意功能。所以,人们通常叫它电脑。 mcu可以看成一个用电器(电阻),每设备看成一个用电器(电阻)。三极管和继电器的电阻另算。 |
2 个讨论
增加一点知识。
电脑除了输出设备,如打印机,还有输入设备,如键盘。 例如空调需要监控室内温度,就有个热敏电阻,这个就是输入设备。 输入设备我们通常加在int0,int1上,称为中断口。单片机自动扫描并执行程序。也有使用其它脚的,这要看设计师的喜好。中断口由于是cpu硬件设施,所以扫描要完备些,自己定义的可能会丢失部分数据。 中断口是由设备提供信号,而不是cpu提供信号。cpu是接收信号。 也就是说,cpu可以输出信号,也可以接收处理信号。通常设计会区分开来,但也可以同时并接。这个没有强制要求。 |
有需要二三极管、整流桥、MOS管的可以私信联系,厂家直销,价格优势
你正在撰写讨论
1048 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2038 浏览 2 评论
1732 浏览 1 评论
1809 浏览 2 评论
5819 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-25 01:17 , Processed in 0.626252 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
