1.《ARM微控制器基础与实战》上说 32 字节的向量表的累加和必须为 0 才可脱机运行, 是否需要每次修改程序后修改第六个保留向量的值(因为地址有改变). |
LED显示屏闪烁原因主要有以下5点:
1.驱动加载程序不对。 2.电脑和屏之间网线太长,导致信号太差。或者网线故障,比如网线水晶头接触不良等。 3.发送卡或控制卡坏,查看控制卡上的小灯是否亮着,要是不亮就坏了。 4.电源与控制卡之间的连接线是否短路。 5.电源输出电压电流不稳定,带控制卡的电源带了太多的单元板。 |
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
362 浏览 0 评论
1960 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
1375 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2257 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 08:35 , Processed in 0.712159 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
