引言RK3568是瑞芯微出品的一款定位中高端的通用型SoC,采用22nm先进制程工艺,集成4核 arm 架构 A55 处理器和 Mali G52 2EE 图形处理器,支持4K解码和1080P编码。RK3568支持 SATA/PCIE/USB3.0 等各类型外围接口,内置独立的NPU,可用于轻量级人工智能应用。 RK3568主要特性 RK3568四核核心板介绍武汉万象奥科RK3568四核核心板基于Rockchip RK3568系列Quad-core ARM Cortex-A55处理器开发。该处理器集成了最新的高性能CPU、GPU、VPU。此外,RK3568系列处理器还集成了USB2.0,USB3.0、千兆以太网、CAN-BUS、HDM、VDS等接口。该系列核心板性能强劲、功能接口丰富,适合于医疗电子、电力电子、工业自动化、边缘网关、人工智能等众多应用场景。 RK3568处理器芯片功能框图 核心板实拍图核心板正反外观图 主要特点•高性能处理器:采用四核A55架构CPU,G52 GPU;内置NPU,可提供1T算力。 •高可靠性设计:支持DDR及CPU Cache全链路ECC •内置自研ISP图像处理器:8M@30fps处理能力,强大的HDR功能,支持畸变矫正、去雾、噪点消除等功能 •丰富的显示、外设及拓展接口:内置HDMI/eDP/LVDS/MIPI/RGB/T-CON显示接口,支持多显;支持10xUART, 6x I2C, 16x PWM, 4x SPI, 3x CAN, 8xADC;支持PCIe 3.0及PCIe2.0、双千兆以太网、SATA3.0及USB3.0等灵活高速扩展接口 •强大的视频编解码能力:支持4K H.264/H.265/VP9等多种格式高清解码,支持1080p 60fps的H.264及H.265格式编码 丰富外设资源
部分测试数据
注:以上测试数据仅适用于受试样品HD-RK3568-IOT评估板,最终解释权归武汉万象奥科电子有限公司所有 RK3568核心板硬件资源
RK3568核心板软件资源•操作系统:Linux 或Andriod •NAND FLASH/eMMC 驱动 •显示驱动 •触摸屏驱动 •摄像头驱动 •以太网驱动 •CAN-bus 驱动 •USB 驱动 •SPI 驱动 •IIC 驱动 •PWM 驱动 •IO 驱动 •音频输入、输出驱动 •TF/SD 卡驱动
william hill官网HD-RK3568系列核心板适用于医疗电子、电力电子、工业自动化、边缘网关、人工智能等众多领域。 william hill官网 |
你正在撰写讨论
1146 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1225 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写方法
675 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核编译之初次编译
1019 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核源代码的目录结构和文件说明
937 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 21:06 , Processed in 0.918752 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
