控制什么电机?BLDC,还是ACIM,还是PMSM
控制方式是什么?VF,还是FOC 调制方式是什么?SVM吗?如果是,那么应该算是 开关损耗最小的SVM吧? 死区补偿的话,就需要进行实时的电流采样了,根据电流的方向,进行死区补偿。 |
死区补偿和五段式还是七段式没有关系
在电机控制的5段式PWM中,死区补偿是为了解决电机在切换PWM信号时可能出现的不连续问题。死区是指在切换PWM信号时,两个相邻的PWM信号之间存在一段时间的间隔,这段时间称为死区时间。
为了避免死区时间导致电机运行不连续或产生震动,可以通过死区补偿的方法进行处理。具体的死区补偿方法如下: 在控制器中设置一个死区补偿值,通常为一个小的时间延迟。 在切换PWM信号时,将死区补偿值添加到切换时间上。 当切换到下一个PWM信号时,先等待死区补偿值的时间,然后再进行切换。 通过这种方式,可以确保切换PWM信号时的连续性,避免死区时间导致的不连续或震动问题。 需要注意的是,死区补偿值的大小需要根据具体的电机和控制系统进行调整,以保证电机的运行平稳性和响应速度。 |
三菱PLC PLSV(可变速脉冲输出指令)在软件中如何使用?
2724 浏览 1 评论
1335 浏览 0 评论
2767 浏览 0 评论
2307 浏览 0 评论
10412 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-23 02:34 , Processed in 0.677390 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
