传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是 1. 交流输电线路 传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数以及负载和传输线决定了线路的性能。术语性能是指发送端电压、发送端电流、发送端功率因数、线路中的功率损耗、传输线路的效率、效率和传输过程中功率流的调节和限制、稳态和瞬态条件下功率的调节和限制。传输线的对比图如下图所示。 短传输线 如果线路不超过80 KV或电压不超过66 中输电线路 这条线路长80至240公里,被称为中型输电线路。介质传输线的电容不容忽视。介质传输线的电容被认为是在线路的一个或多个点上聚集的。线路在高频下的影响更大,它们的漏感和电容被认为是忽略不计的。介质传输线细分为Pi模型和T模型。 介质传输线的圆周率模型 在标称Pi模型中,假设电容的一半集中在线路的每一端。 T – 介质传输线模型 在T模型中,假设电容集中在线的中心。 长传输线 长度超过240公里的线路被认为是一条长输电线路。发现所有四个参数(电阻、电感、电容和漏电导)沿整个线路均匀分布。 2. 直流输电线路 直流输电主要用于大功率输电。对于长距离传输,直流电成本较低且电损耗低。直流输电系统的成本对于短距离输电线路来说更高,因为与交流系统相比,它需要更多的可转换设备。 换流站在线路的发送端将交流电转换为直流电,在线路负载端将直流电转换为交流电。直流系统的主要优点之一是它允许在两个不同步的交流系统之间进行电力传输。 |
7279 浏览 9 评论
704浏览 0评论
1204浏览 0评论
926浏览 0评论
705浏览 0评论
624浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 02:10 , Processed in 0.408905 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
