低阻低TCR高功率厚膜贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚膜电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常被用于高功率、高精度的电路中。 具体到低阻低TCR特性,低阻表示电阻器的电阻值相对较低,通常在几百毫欧姆或更低。低TCR指电阻体温度系数较低,也就是电阻值变化随温度变化的差异小。这些特性都对电路的精度和稳定性有很大的影响。 对于高功率厚膜贴片电阻在应用中,需要注意以下几个要素: 1.功率承载能力:选择电阻器的功率需根据实际应用情况进行计算,确保电阻器能够正常工作并且不会过载。 2.电阻值:选择合适的电阻阻值需要根据电路设计要求进行计算,同时也要考虑电阻器的精度和稳定性,尽可能选择具有低TCR和低阻值的电阻器。 3.精度和稳定性:对于需要高精度的电路,需要选择具有较高精度和稳定性的电阻器,以确保电路的运行有效性和准确性。 4.散热:高功率电阻器在工作时会产生热量,所以需要考虑散热问题。通常会选择散热条件好的载体,如铝基板等,以提高电阻器的散热能力。 产品料号标识-阻容1号 电阻本体字码标识-阻容1号 尺寸-阻容1号 功率衰减曲线-阻容1号 电阻结构-阻容1号 阻值范围-阻容1号 电器特性-阻容1号 |
1163 浏览 0 评论
2454 浏览 0 评论
3574 浏览 0 评论
10794 浏览 0 评论
8958 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-22 18:36 , Processed in 0.508902 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
