大家好
希望有人能给我一个答案 我正在使用 i.MX 8M Mini LPDDR4 EVKB 进行简单的相机测试,但遇到了一些问题。 当我使用 /**************************************************** ************************ " root@imx8mmevk:~# gst-launch-1.0 -v v4l2src device= /dev/video0 num-buffers=1 !videoconvert !video/x-raw,format=GRAY8,height=720,width=1280,framerate=30 /1 !filesink location=/tmp/test.bmp[2333.147062] audit: type=1006 audit(1590514201.808:4): pid=729 uid=0 old-auid=4294967295 auid=0 tty=(none) old-ses= 4294967295 ses=3 res=1 " 将管道设置为 PAUSED ... 管道处于活动状态并且不需要 PREROLL ... 将管道设置为 PLAYING ... 新时钟:GstSystemClock /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0.GstPad:src: caps = video/x-raw, height=(int)720, width=(int)1280, framerate=(fraction)30/1, format=(string)YUY2, pixel-aspect-ratio=(fraction)1/1, colorimetry=(string)bt709,交错模式=(字符串)渐进 /GstPipeline:pipeline0/GstVideoConvert:videoconvert0.GstPad:src: caps = video/x-raw, height=(int)720, width=(int)1280, framerate=(fraction)30/ 1, pixel-aspect-ratio=(fraction)1/1, interlace-mode=(string)progressive, format=(string)GRAY8 /GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:src: caps = video/x-raw, height=(int)720, width=(int)1280, framerate=(fraction)30/1, pixel-aspect-ratio= (分数)1/1,交错模式=(字符串)渐进式,格式=(字符串)GRAY8 /GstPipeline:pipeline0/GstFileSink:filesink0.GstPad:sink: caps = video/x-raw, height=(int)720, width=(int)1280, framerate=(fraction)30/1, pixel-aspect-ratio=(fraction)1/1, interlace-mode=(string)progressive, format=(string)GRAY8 /GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter 格式=(字符串) GRAY8 :capsfilter0.GstPad:sink: caps = video/x-raw, height=(int)720, width=(int)1280, framerate=(fraction)30/1, pixel-aspect-ratio=(fraction)1/1 ,交错模式=(字符串)渐进式,格式=(字符串)GRAY8 /GstPipeline:pipeline0/GstVideoConvert:videoconvert0.GstPad:sink:caps = video/x-raw,height=(int)720,width=(int)1280,framerate=(fraction)30/1,format=(string)YUY2 ,像素纵横比=(分数)1/1,色度=(字符串)bt709,交错模式=(字符串)渐进式 [2334.258189] ov5640_mipi 2-003c:s_stream:1 从元素“pipeline0”获得EOS。[2334.489449 ] ov5640_mipi 2-003c: s_stream: 0 执行在 0:00:00.977879875 后结束 将管道设置为暂停... 将管道设置为就绪... 将管道设置为空... 释放管道... ****************************************************/ 看起来很正常 但是,当我使用这个案例时,它会出现一些问题(这个案例可以在我的ubuntu虚拟机上正常运行) https://gist.github.com/jayrambhia/5866483 这是错误信息 /**************************************** root@imx8mmevk:/tmp# ./main64.o 驱动程序上限: 驱动程序:“mx6s-csi” 卡:“i.MX6S_CSI” 总线:“平台:32e20000.csi1_bridge” 版本:1.0 功能:84200001 相机裁剪: 边界:0x0 +0+0 默认值:0x0+0+0 长宽比:1/1 FMT:CE Desc ------------------ YUYV:YUYV 4:2:2 所选相机模式: 宽度:1280 高度:800 PixFmt:BA81 字段:1 buf.length 为 1024000 缓冲区为 0xffffa0c5a000 长度:1024000 地址:0xffffa0c5a000 图像长度:0 开始捕获:无可用缓冲区空间 |
1974个成员聚集在这个小组
36585 浏览 0 评论
6031 浏览 1 评论
6262 浏览 1 评论
6947 浏览 0 评论
4329 浏览 0 评论
741浏览 2评论
720浏览 2评论
732浏览 2评论
809浏览 2评论
926浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 03:10 , Processed in 0.908266 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
