1 个讨论
高阻态相当于断路。是三态门的一个状态。三极管正常工作必须保证b、c、e集有合适的电压。集电极开路门的输出端电路如图: ![]() 控制电压由b集加入,输出在c集。上拉电阻就是在集电极与电源之间连接一个电阻,保证集电极有足够高的电压,使三极管工作在饱和和截止状态。当b集加高电平,三极管饱和,c集电压下降为低电平,b集加低电平,三极管截止,c集为高电平。使oc门有高低电平的变化。 如果集电极不加电阻直接输出,则不能保证三极管正常工作。输出端连接的下一级门电路需要输入电流,而集电极也需要输入电流,则直接导致下一级门电路没有电流输入,也就没有高低电平了,导致oc门无法控制下一级电路。 如果不加电阻,输出端是悬空的,就不能说电平了(没有电位的概念)。 oc门输出端悬空不一定要加上拉电阻,要根据实际情况决定。 |
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 00:57 , Processed in 0.770598 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
