1、PLC的5V电源是PLC内部信号处理用的,比如CPU主板、内部寄存器、扩展模块接口与通信、IO口的光电耦合器等。而24V电源是用来输入输出用的,所有PLC均不是直接输入到PLC内部或输出到外部控制元器件,而是通过光电耦合、继电器的,从而隔离了PLC内部使用的5V电源和输入输出24V信号。
2、即使是脉冲输出也是24V的,这个24V输入输出电源,可以使用PLC提供的24V电源,也可以使用外部提供的24电源,但当扩展IO口比较多的时候,PLC本身的24V电源负载能力有限,就需要外部24V电源了。 因此,5V电源是PLC硬件系统所需的电源,24V电源是PLC的IO口使用的电源。 代表+5V主板电路、内存模块供电、光驱、硬盘等设备的信号供电。 说明:+5V导线数量与黄色导线相当,+5V电源是提供给CPU和PCI、AGP、ISA等集成电路的工作电压,是电脑中主要的工作电源。目前,CPU都使用了+12V和+5V的混合供电,对于它的要求已经没有以前那么高。只是在最新的IntelATX12V2.2版本加强了+5V的供电能力,加强双核CPU的供电。它的电源质量的好坏,直接关系着计算机的系统稳定性。 |
927 浏览 1 评论
899 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1593 浏览 2 评论
1204 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1636 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 11:50 , Processed in 0.429990 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
