嗨社区,
我正在尝试调试 FCCU EIM,如下所示: 调试条件: 1)软件为S32DS 3.5, 2)调试器是Multilink, 3)EVB为Q172, 4) SPD 配置保持默认,除了 NMI Notification API 是 UserAlarmHandler(如上定义), 5)FCCU 0中断和FCCU 1中断使能,FCCU_0_ISR为FCCU_ALARM_ISR,FCCU_1_ISR为FCCU_TIMEOUT_ISR, 我的问题是: 1)eMcem_Init()返回E_NOT_OK,因为寄存器NCF_S0(address:4038_4080h)一直为1,表示NCF0出现故障,写1无法清除此故障,如何才能使eMcem_Init成功?或者 eMcem_Init 不支持多链路调试? 2) eMcem_Eim_SetupInjectionChannel()如下进入高亮代码, 然后跳转到 HardFault_Handler。我应该怎么做才能成功执行此功能? 3) 是否有任何关于 EIM/ERM 的 S32K3XX 示例,包括配置和一些代码? |
1951个成员聚集在这个小组
36513 浏览 0 评论
5831 浏览 1 评论
6181 浏览 1 评论
6881 浏览 0 评论
4292 浏览 0 评论
693浏览 2评论
672浏览 2评论
685浏览 2评论
766浏览 2评论
892浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-26 15:03 , Processed in 0.953926 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
