#s32g3 RDB3 S32G399A
我正在基于 SDK BSP35 在 CPU 为 S32G399A 的 S32G RDB3 板上开发 PCIe。 我发现,通过将 0x4 写入 PE0_GEN_CTRL_1 来将 PCIe 设置为 RC 模式 rm486025 - S32 SerDes 子系统参考手册 (Rev2DraftA) (2.5).pdf 第 93 页 3-0 DEVICE_TYPE 设备类型 控制 PCIe 控制器设备类型、PHY 类型、SRIS 模式和手动通道翻转启用。 0000b - 端点 0100b - 根联合体的根端口 0110b - 上游交换机端口 所有其他值均保留。 在我写入寄存器 PE0_GEN_CTRL_1 之后,我想回读位于 Synopsys IP 中的 Header Type 寄存器,以检查它是否已经处于 RC 模式。 我发现,我必须在写入 PE0_GEN_CTRL_1 寄存器后添加大约 6ms 的延迟,然后 Header Type 寄存器才能读回正确的值(0x1,RC 模式)。与RDB2相比,RDB2上不需要这个延迟。 我想知道,RDB2 和 RDB3 上的 PCIe 是否有任何设计差异,这可能会导致这种延迟?或者有什么建议可以检查这个问题吗? Synopsys DesignWare PCIe.pdf 版本 4.10a 2012 年 7 月 page739 |
1936个成员聚集在这个小组
36433 浏览 0 评论
5051 浏览 1 评论
6118 浏览 1 评论
6822 浏览 0 评论
4255 浏览 0 评论
655浏览 2评论
646浏览 2评论
647浏览 2评论
738浏览 2评论
851浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 15:33 , Processed in 1.225034 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
