概述 SL3036H 是一款支持宽电压输入的 开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A 功率MOS,最高输入电压可超过120V。 SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹 波、优异的母线电压调整率和负载调整率 等特性。支持大电流输出,输出电流可高 达1.5A 以上。 SL3036H 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。 SL3036H 采用固定频率的PWM控制 方式,典型开关频率为140kHz。轻载时 会自动降越低开关频率已获得高转换效率。 SL3036H 内部集成软启动以及过温 保护电路电路,输出电路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。 SL3036H 采用ESOP8封装,散热片 内置接VIN脚。 特点 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V到30V可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/1.5A,5V/1.5A 高效率:可高达95% 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置软启动 应用 追踪器 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车 电路图 ![]() |
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 17:25 , Processed in 0.646193 second(s), Total 62, Slave 46 queries .
