本帖最后由 我爱方案网 于 2023-4-17 14:37 编辑 但自年来,因全球新冠疫情影响和西方国家对中国的疯狂制裁,原来很便宜的MCU,突然之间变得高不可攀了,直接导致我们电子产品价格直线上升,让商家和用户叫苦不迭。 同时随着5G通信、AI等威廉希尔官方网站
、iot生态的日趋完善,万物互联的时代正在到来,各类以APP+智能硬件的威廉希尔官方网站
得到快速发展。在这个过程中,出现了一股清流,作为智能硬件的关键元件蓝牙MCU,硬是扛住价格的上涨,让蓝牙智能产品变得亲民,让蓝牙智能产品和普通电子产品价格非常接近、甚至更低。 ![]() 如果用蓝牙MCU开发日常电子产品,同时加上具有更多功能和无限可能的APP,那岂不是让普通电子产品插上了翅膀?可以说蓝牙MCU实现了对普通MCU的降维打击。我们来对两种方案作一个对比: 1、价格和功能方面,当前情况下,同规格蓝牙MCU价格远低于普通MCU,更高规格蓝牙MCU可能和普通MCU差不多或更低。所以用蓝牙MCU开发的产品硬件功能可能比原产品更优越,蓝牙MCU完胜。 2、蓝牙MCU具有近距离通信功能,可能和手机通信,实现数据的交互,这时配上一款APP,在APP上实现更多功能(比如数据统计分析、各种报表、排名等功能),简直不要太爽。 3、你以这就完了吗?不,远不止如此。产品固然重要,但销售更是必不可少。而现在第三方电商平台的成本,大家都知道,商家苦平台久矣。但如果我们有自己的APP,如果我们的APP又有大量用户,那不是拥有大量的私域流量?做广告、做商城,想做什么就做什么。 方案介绍 基于飞思卡尔MCU的空调(HVAC)与供暖通风方案 ![]() 空调 (HVAC) 与供暖通风系统用于调节车内气流,为驾乘者提供舒适的环境。这些系统一般需要根据不同输入条件 (如温度) 控制多个电机 (如运行风机和风扇),高端系统还含有LCD显示屏,甚至触控执行器。 HVAC系统必须有效、安静且经济地运行。多个电机需要同时控制,而且系统需要满足汽车系统严格的可靠性要求。新型系统使用更少的传感器检测车内环境,因此对计算能力提出了更高的要求。 飞思卡尔丰富的微控制器 (MCU) 产品组合可在存储器容量、性能和引脚数方面,满足车载HVAC系统的不同应用要求。此外,由于具备PWM功能、低静态电流、过流保护、过热保护和负载电流反馈等特点,采用电机驱动器 (如MC33926 H桥式驱动器) 可高效、可靠地控制电机的工作。 防疫用品无接触精准额温枪通用5号枪PCBa线路板MCU方案开发设计 ![]() 5号机额温枪线路板 基本功能特点: 测量模式 体温 物体温度 短按SET键切换测量模式 (开机默认体温模式) 温度单位 摄氏度℃/华氏度℉ 分度:0.1℃/0.1℉ 断电不保存单位) 测量范围 体温:32.0℃~42.4℃ 测到正常体温时亮绿灯和显示笑脸图案,蜂鸣器滴1次 体温异常提示 32.0℃~37.4℃:绿灯,笑脸图案,蜂鸣器滴1次 37.5℃~37.9℃:黄灯,哭脸图案,蜂鸣器滴2次 38.0℃~42.4℃:红灯,哭脸图案,蜂鸣器滴3次 测到设定的温度报警值亮红灯 高低温提示 体温测量低于32.0℃显示Lo,显示Lo时亮绿灯,蜂鸣器滴3次,不显示哭笑脸图案; 体温测量高于42.4℃显示HI,显示HI时亮红灯,蜂鸣器滴3次,不显示哭笑脸图案; 性能参数 行业分类 : 安防监控 开发平台 : Actions 炬芯 交付形式 : PCBA 性能参数 : 测温模式 : 2 应用场景 : 社区小区,办公写字楼,招商展会,大型会场 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。
2592 浏览 1 评论
774浏览 0评论
642浏览 0评论
612浏览 0评论
600浏览 0评论
572浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-11 00:35 , Processed in 0.493519 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
