代码如下,从env_dev串口数据,读到数据之后,通过dtu_dev发送出去。之前这样写是没问题的,采用DMA发送方式,dtu_buf是全局变量 if (DTU_flag == 1) { //关闭平时通信时的定时器 rt_device_control(hw_dev, HWTIMER_CTRL_STOP, RT_NULL); rt_event_send(&feed_dog_event, EVENT_FLAG3); while( cnt2 = rt_device_read(env_dev, -1, dtu_buf, 4096) ) { rt_device_write(dtu_dev, 0, dtu_buf, cnt2); } 通过串口助手查看,数据正常 但是阿里云接收到的数据就是断开的,之前偶尔有问题,是json文件的大括号断开了,现在一个完整的数据被分成好几块了。 |
为什么你设置的延时会出现发送一部分数据的问题,原因是延时的时间是固定的,数据短的时候可能能发送完整,数据大的时候就会只发送了一部分就被第2次的发送覆盖了。
解决方法有2种。 第一种: 在DMA的发送完成中断中发送一个信号量(或者设置1个发送完成标志),外部等待这个发送完成的信号量或者标志出现后(即上一次的数据DMA已经发送完成)再发送下一帧的数据。 第2种:还是采用你上面用的延时策略,但是要把固定的延时时间改成变动的延时时间,延时时间的大小和发送的数据长度成正比(另外和串口的波特率也有关系,波特率越快,单个字节数据发送的时间可以设置的短一点),比如说发送1个字节的数据延时1ms,那么先计算此次要发送的数据长度为N,则延时N*1ms。 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1734 浏览 0 评论
1591 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6887 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1914 浏览 0 评论
5235 浏览 0 评论
79799 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-2-25 02:13 , Processed in 0.638078 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
