4层PCB是一种常见的多层PCB类型,具有多种用途。您是否有兴趣了解更多关于它们的信息,特别是它们的堆栈设计和类型?它们的优点是什么,与2层PCB相比如何? |
什么是四层PCB ?
顾名思义,四层PCB包含四层导电铜层。然而,它们并不像许多人想象的那么简单。由于这些层是用于传导电信号的,所以它们被分为外层(顶层和底层)和两个内层。 外部层连接已安装的组件,并路由到内层。同样,内部的层路由电信号和电源平面。4层PCB布局功能良好,因为它简化了组件连接、信号传输和最大限度地减少EMI排放。此外,它具有很高的电磁兼容性。 4层PCB压合设计 多层电路板包含三层或三层以上的导电层,其中内层用于传导信号或电源。虽然可以使用电源平面创建三层PCB,但基本上,下图所示的四层板很可能是使用电源平面的最小压合。 如上所示,4层压合设计包含两个内层,这意味着PCB很好地利用了盲孔。其中一层通常用于传导信号,另一层作为地平面。然而,两个内层都可以作为地平面,以利用并行分层的电磁干扰(EMI)优势。 另一种4层PCB压合替代方案利用电源和地平面。但建议设计两个相邻的内部信号层。一些应用程序需要多个电源平面,但这同样带来了一些挑战。 4层PCB电源平面设计挑战 在开发任何多层PCB时,您应该应用一些设计技巧来确保高质量的最终产品。这些包括对称设计压合和减少地面和电源平面之间的空间。 多层电源平面 为了将高功能集成到电路板中,您可能需要使用具有不同电压级别需求的组件。这带来了主要的电源完整性(PI)问题,特别是在存在一个电源层的情况下。解决这个问题的建议方法是将电源平面细分为几个部分。但是你必须通过数量和位置来考虑当前的需求,以确保每个组件都有足够的动力。 多层信号类型 减小电路板尺寸意味着您正在使用几种类型的信号。例如,您可以通过一块单板广播电源信号、数字信号和射频信号。最好的解决方案是设计内部信号层。然而,这种解决方案对于带有电源平面的4层PCB来说并不理想,因为另一层内层应该作为接地平面。如果您应用地平面,在创建类似信号时,将不容易降低EMI并确保最高的信号质量。 对称的分层盘旋飞行 在4层PCB中,只能通过开发两个内部电源平面来满足对称性要求。当需要多个电源平面时,这是有益的,特别是在包含上下组件的双面板中。但你将依靠痕迹来攫取利益。 散热 4层PCB在2层设计中显示出较高的散热系数。您可以使用平面分区和多个通孔来促进散热,同时满足遇到加热问题的4层PCB的电源需求。 |
1464 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
3244 浏览 2 评论
3173 浏览 2 评论
1322 浏览 0 评论
4198 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 02:22 , Processed in 0.355543 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
