主板:esp32s3 - wroom - 1
esp-idf 5.0 我正在测试 spi lcd 示例:lcd_tjpgd_example_main 我的问题是 LCD 上不显示颜色,但显示其他颜色。 例如)我设置了蓝色(0x001F,RGB565),但液晶显示绿色。 uint16_t num[100]; for(int i = 0; i < 100; i++) { num = 0x001F; } esp_lcd_panel_draw_bitmap(panel_handle, 0, 140, 24, 143, &num); 当我设置蓝色(0x001F)时,液晶显示绿色。 当我设置红色(0xF800)时,液晶显示蓝色。 当我设置绿色(0x07E0)时,液晶显示红色。 我尝试更改 panel_config 的 .rgb_endian 并添加esp_lcd_panel_invert_color(),但它没有用。(LCD_RGB_ENDIAN_RGB <-> LCD_RGB_ENDIAN_BGR) 我应该尝试什么? |
1963个成员聚集在这个小组
36571 浏览 0 评论
5974 浏览 1 评论
6244 浏览 1 评论
6937 浏览 0 评论
4325 浏览 0 评论
738浏览 2评论
709浏览 2评论
727浏览 2评论
802浏览 2评论
924浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 06:03 , Processed in 0.837070 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
