我正在编写一个测试程序,通过 IDF SPI Master 驱动程序从 ADC 读取数据。我正在使用不带 DMA 的轮询传输。这是我正在使用的代码:
代码:全选 uint16_t val; spi_transaction_t trans = {}: trans.flags = SPI_TRANS_USE_TXDATA; trans.length = 16; trans.rx_buffer = &val; ESP_ERROR_CHECK( spi_device_acquire_bus(spi, portMAX_DELAY) ); for (i=0; i < 16; i++) { ESP_ERROR_CHECK( spi_device_polling_transmit(spi, &trans) ); val = SPI_SWAP_DATA_RX(val, 16); reads = val; } spi_device_release_bus(spi); 这段代码运行良好,问题是传输之间有大约 8 us 的间隔,不允许代码读取速度足够快以满足我的要求。 在驱动程序代码中进行一些手动分析后,我发现代码花费更多时间的函数是在 spi_device_polling_start() 调用的 spi_device_polling_start() 中启动传输(由 spi_device_polling_transmit()。 我的问题是,如何缩短事务之间的时间以获得更高的采样率? |
1974个成员聚集在这个小组
36585 浏览 0 评论
6031 浏览 1 评论
6262 浏览 1 评论
6947 浏览 0 评论
4329 浏览 0 评论
741浏览 2评论
720浏览 2评论
732浏览 2评论
809浏览 2评论
926浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 02:08 , Processed in 1.033934 second(s), Total 73, Slave 58 queries .
