AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式恒流LED驱动控制芯片。采用了 PWM 工作模式,工作频率为 160KHz, AH1180通过对 MODE 端口进行控制实现二功能切换。高压 LED 灯串线性恒流驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能, AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式恒流LED驱动控制芯片。采用了可以外接热敏电阻检测灯板温度,当灯板温度过高时,降低LED电流。 AH1180是一款外围电路简单,固定关断时间模式,输入3.6V-100V 内的非隔离式恒流 LED 驱动芯片。 AH1180内置 PWM 调光和线性调光两种模式,其 DIM 端口允许外接低频 PWM 信号实现 0 AH1180 输入3.6-100V 输出电压可调 1.5A电流 内置MOS SOP-8封装, 产品特点: 输入电压范围:3.6V~100V 输出电压范围可调 输出电流范围:10mA~1500毫安 平均电流模式采样,恒流精度更高。 工作频率:160KHz 开关频率 功能模式:全亮度/半亮度。 0—100%占空比控制,无电流节点跳变。 内置100V功率管。 内置、外置过温保护 内置过流保护 内置 100V 功率管 振邦微可以根据客户需求制定方案,免费提供调试样板和芯片,欢迎来电咨询! 其他LED芯片大全 AH2033 输入5.5V-40V 输出电压可调 2.5A电流 内置MOS SOP-8封装 AH2088C 输入3.1V-100V 输出电压可调 3A-5A电流 外置MOS SOT23-6封装 AH8733A 输入10V-600V 输出电压可调 6A电流 外置MOS SOP-8封装 AH1120 输入4.5V-24V 输出电压可调 电流可调 外置MOS SOP-8封装 AH1160 输入3.6V-60V 输出电压可调 2A电流 内置MOS SOP-8封装 AH1105 输入0.8V-5.5V 输出电压可调 7W 外置MOS SOT23-6封装 AH2216 输入2.5V-5.5V 输出电压可调 1.2A电流 异步内置MOS SOT23-6封装 DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC |
GMT+8, 2024-12-12 16:00 , Processed in 0.609565 second(s), Total 48, Slave 35 queries .
