FM4550国产化开发板 功能接口 - ![]() - 系统框图 - ![]() - 对应参数 - 1.主要参数 系统1: FPGA型号:FMQL45T900 PS内核:四核ARM Cortex-A7,主频800MHz PS端内存:1GB DDR3,数据速率1066Mbps,32bit PL端内存:1GB DDR3,数据速率1600Mbps,32bit GTX收发器:16X 速度等级:对标进口-2 芯片级别:工业级 工作温度:-40℃-100℃ 逻辑单元数量:350k 查找表:218600 乘法器:900 触发器:437200 Block RAM:19.1Mb EMMC FLASH: 8GB QSPI FLASH:128Mbit*2 系统2: FPGA型号:JFMK50TFGG484 PL端内存:1GB DDR3,数据速率1600Mbps,32bit GTX收发器:4X 速度等级:对标进口-2 芯片级别:工业级 工作温度:-40℃-100℃ 逻辑单元数量:52.16k 查找表:8150 乘法器:120 触发器:65200 Block RAM:2.7Mb QSPI FLASH:128Mbit 2.接口与功能 DDR3: FMQL45T900: PS端2片512MB DDR3内存,32bit总线,可作为数据缓存和操作系统运行内存; PL端2片512MB DDR3内存,32bit总线,可作为数据存储。 JFMK50TFGG484:具有2片512MB DDR3内存,32bit总线,可作为数据存储。 QSPI FLASH: FMQL45T900,PS端2片128Mbit QSPI存储 JFMK50TFGG484,具有1片128Mbit QSPI存储。 EMMC FLASH: FMQL45T900的PS端挂载1片8GB的EMMC存储芯片,可用于存储操作系统和用户数据 PCIE接口: FMQL45T900提供标准的PCIeX4高速数据接口,支持PCE Express2.0标准。 以太网接口: FMQL45T900的PS端和PL段各有1路以太网RJ-45接口,可进行以太网数据交换。 JFMK50TFGG484具有1路以太网RJ-45接口,可进行以太网数据交换,采用SGMII接口的PHY。 JTAG口: FMQL45T900具有一个PJTAG接口,一个PLJTAG接口。 JFMK50TFGG484具有一个JTAG即可,可对系统进行下载和调试。 晶振: FMQL45T900 PS侧有1个33.333Mhz的有源晶振,为PS系统提供稳定时钟源。PL侧有一个100MHz的有源晶振,为其提供额外时钟。 FMC: FMQL45T900具有一个FMC HPC接口,可外接各种FMC HPC子卡,接口具有6X的GTX信号和84对差分IO。 按键: FMQL45T900的PS侧具有一个复位按键,PL侧具有4个用户按键。 JFMK50TFGG484具有4个用户按键。 SFP FMQL45T900的PL侧具1个SFP接口,可用于高速光纤互联。 LED FMQL45T900PL侧具有1个done指示灯,6个用户指示灯。 JFMK50TFGG484具有1个done指示灯,6个用户指示灯。 拨码开关 FMQL45T900PL侧具有1个4位拨码开关。 JFMK50TFGG484具有1个4位拨码开关。 3.电源参数 输入电压 +12V 输入电流 2A 4.结构尺寸 尺寸大小 260mmX111mm 叠层 14层板设计,保证信号质量 02- 硬件测试教程 - 1.MPSOC PS测试 1、 QSPI加载 2、 DDR3读写 3、 EMMC读写 4、 网口测试(RGMII接口) 5、 USB转串口收发测试 2.MPSOC PL测试 1、 KEY/LED/拨码开关/PMOD测试 2、 DDR3测试 3、 PCIE测试 4、 SFP换回测试 5、 SMA换回测试 6、 PS点PL的LED灯测试 7、 网口测试(RGMII接口) 3.50T测试 1. QSPI加载 2. KEY/LED/拨码开关/PMOD测试 3. 网口测试(SGMII接口) 4. SMA换回测试 5. DDR3测试 6. USB转串口通路测试 4.MPSOC和50T互联测试 1、 互联GTX通路测试 2、 互联GPIO通路测试 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之CSI
372 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-修改HCS配置
822 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之SAI
945 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ENET
582 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1037 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 18:32 , Processed in 0.347342 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
