能否提供电路图和PCB图片。接地脚,做好了吗?
估计是管脚搞错了
估计是管脚搞错了,要么坏了
在排除管脚接错的情况下:
1、输入10V输出9V,疑似你的7805输出端接了大电容,导致电压升高。如接上负载电压会降低一些。 2、7805要求压差不能小于2伏,最大不能超过35V 。你输入6伏电压太低,可能你的输出端有大电容,将输出拉高到了5.2V这个电压接上负载会掉下来。 3、建议你的输入电压为10v左右即可。 4、请根据引脚图检查是否接错,如没错说明稳压块有故障。 |
我也遇到了,单独接是可以的,输入多少V都是4.97V,接上电路板输入10V输出9.8V。
1048 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2038 浏览 2 评论
1732 浏览 1 评论
1809 浏览 2 评论
5819 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-24 20:09 , Processed in 0.675156 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
