我正在使用 esp_http_client_perform() 使用 https 流(文本/事件流)。如果有恒定的数据流(我正在事件处理程序中处理数据),它就可以正常工作。但是如果20分钟左右没有消息,数据就不会再处理了,连接好像挂了。
这是我的配置: 代码:全选 esp_http_client_config_t http_config = { .timeout_ms = -1, // seems to disable the tcp timeout .keep_alive_enable = true, .keep_alive_idle = 10, .keep_alive_interval = 10, .keep_alive_count = 2, .transport_type = HTTP_TRANSPORT_OVER_SSL, .method = HTTP_METHOD_GET, }; 我试图通过激活 mbedtls 和 lwip ip 日志来查找错误消息,但他们似乎没有注意到连接断开。 来自 lwip 的最后一条消息指出它正在使用 lwip_select() 我错过了超时或相关的东西吗? 有人可以给我提示如何解决这个问题或进一步的调试步骤吗? |
1974个成员聚集在这个小组
36585 浏览 0 评论
6031 浏览 1 评论
6262 浏览 1 评论
6947 浏览 0 评论
4329 浏览 0 评论
741浏览 2评论
720浏览 2评论
732浏览 2评论
809浏览 2评论
926浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 06:17 , Processed in 0.936169 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
