我的 IRAM 越来越少了。优化减少了使用,但仍然处于边缘。我使用了 ESP-IDF 的很多组件,但不是同时使用所有组件。
下面是“我的架构的功能描述。 main: state = get_app_state_to_run; switch(state) { case A: runA (uses I2C). case B: runB (uses Nimble BLE, I2C ) case C: runC (uses WIFI,ESP-MQTT, NTP, I2C) } if ( no_state_change) just_wait; else save_new_state restart_from_main. 我假设 IRAM 使用的静态分析总结了这一切,即 I2C+Nimble BLE+WIFI+ESP-MQTT+NTP。 这永远不会发生,因此指示的 IRAM 使用率非常高。 在优化之前,我使用了很多 IRAM,所以我无法刷新我的设备。 正如我所描述的,实际使用量低于静态分析显示的使用量。 有没有一种方法可以禁用此 IRAM 检查,这样我就可以加载我的代码,即使分析表明我用得太多了。 |
1956个成员聚集在这个小组
36558 浏览 0 评论
5916 浏览 1 评论
6220 浏览 1 评论
6918 浏览 0 评论
4314 浏览 0 评论
725浏览 2评论
697浏览 2评论
713浏览 2评论
788浏览 2评论
918浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-13 03:30 , Processed in 1.223582 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
